Problema brushless
Ciao a tutti, ho già postato questo mio problema su un altro tread e lo ripropongo anche quì: mi sono appena costruito un mcpx tutto brushless, sia main che tail, ho usato due brushless esc con converter integrato da 10A ed uso una batteria microhely da 550 mAh 30C. il motore brushless al main rotor è un AEO C05M da 11000 kV, in coda un AEO C05S da 7900 kV.
Il problema è che a batteria completamente carica dopo soli pochi secondi mi và come in protezione e diminuisce i giri fino a spegnersi.
Il problema sta nel fatto che assorbe troppi ampere e quindi la batteria non ce la fà??? oppure ho sbagliato qualche cosa nel cablaggio???
Ho seguito delle guide per l'assemblaggio e mi sembra di aver fatto tutto per bene ma quando dò tutta manetta mi si spegne immediatamente.
Se avete da farmi domande specifiche domandate pure, però non mi sembra di aver fatto molto diversamente dalla miriade di tutorial e video che girano per la rete.
Come sempre grato per il prezioso aiuto che mi darete vi saluto e ringrazio.
Vulcan76
