Vecchio 22 luglio 12, 14:01   #3 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da condor63 Visualizza messaggio
A seguito di un colpo di vento in atterraggio il Ready si è impennato ed è venuto giù da fermo come un sasso da circa tre metri di altezza, picchiando sul silenziatore che si è strappato dal motore. Sul modello danni marginali solo nella zona circostante il motore e basta: parafiamma e castello motore ok. Non si è rotta neppure l'elica.
Chiedo gentilmente un vostro consiglio sul da farsi in base alle foto che allego. La domanda principale è se, in quelle condizioni, può continuare a funzionare semplicemente cambiando collettore e prigionieri oppure no. Buttarlo mi dispiacerebbe, anche perché ha fatto solo una ventina di voli.
Foto 1
Foto 2
L'umore è sotto le scarpe, ma penso sia normale.
Vi ringrazio in anticipo.
Ciaooooo
Calma si risolve tutto, ne so qualcosa io alle prime armi con quel motore, per poco non ci faccio il lancio del giavellotto..
Allora soluzione 1:
22053141 Carter G51 33 euro
22482571 Collettore per G40 - G51 10 euro
cambi tutto e torna com'era.
Soluzione 2:
(piu economica anche se esteticamente non uguale a prima)
Barra filettata di idonea lunghezza e filettatura dello stesso passo dei dadi.
Devi forare enrambi le sedi dove ora sono avvitati i prigionieri, e far passare da dietro la barra filettata, preventivamente piegata ad "U". Infilare il collettore, serrare i bulloni con frenafiletti medio e il gioco è fatto.
Spero di essermi spiegato
VEDI QUI
Ps. niente guarnizioni tra carter e collettore.
Ultima modifica di Poldo111850 : 22 luglio 12 alle ore 14:11
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
