ebbene si...dopo un bel po di tempo posso finalmente aggiornare la questione:
ho quasi finito di costruire "FRANKY AI FLAI"...vi chiederete <<che modello è?>> ebbene...boh!
cmq le specifiche sono:
modello trainer ala alta con alettoni quasi a tutt'ala.
profilo alare klark y -???- insomma bombato sopra e piano sotto...
diedro positivo di 10cm per ala quindi credo di 6-7°
parte centrale dell'ala chiuso parte esterna aperta concavo-convesso -secondo me stalla meno...ma solo secon me-
motore quello sopra.
piani di coda a T rovescia 40cm l'elevatore e 10 c.ca il timone.
musetto -lo devo ancora fare- ricavato dal sopra di una bottiglia o da mezzo ovetto kinder di pasqua (più probabilmente il secondo...lo sapevo che sarebbero serviti a qualcosa prima o poi!)...
se tutto va bene per questa settimana lo finisco...manca solo da assemblare le 2 parti della fusoliera e i piani di coda.
l'ala si attacca con 2 perni davanti che si infilano nella fusoliera su un pezzo di balsa da 0.8 mm e dietro con una vite su un pezzo di compensato da 0.5mm
insomma se vola pure posso ritenermi soddisfatto!
aggiornerò presto con un reportage fotografico!
ciau
