Originalmente inviato da bennybenax Grazie della risposta! Appena posso cambio corone e vediamo come va.. il fatto è che gira veramente tanto su se stesso.. e anche correggendo con lo stick gira lo stesso.. non si alza di un centimetro e giura come una cavolo di trottola.. magari la ricevente da i numeri?? Appena riesco posto un video su youtube cosi da capirci bene.. |
non c'entra la ricevente, è invece molto probabile che si sia allentata la vite che fissa una delle due corone all'albero rotore e quindi girando uno dei due rotori a vuoto l'eli non ha controcoppia e gira come una trottola, visto che hai sostituito i motori controlla anche se i pignoni sono stati montati correttamente vicino alle corone. Il modo migliore per verificare quello che ti ho descritto è di mantenere fermo con le dita le due corone e far girare con l'altra mano le pale sia superiori che inferiori, se vedi che con una leggera forzatura le pale girano hai trovato la causa.
Riguardo alla poca potenza che non permette all'eli di decollare prima di sostituire i motori dovevi sostituire la li-po.
