Vecchio 21 luglio 12, 22:52   #434 (permalink)  Top
Pasang333
Data registr.: 15-07-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Rivestimento deriva e timone e chiusura scafo EASYSAIL RC 44 (versione 80 cm)
In allegato al post le foto della barca chiusa con deriva e timone rivestiti di acetato e la parte inferiore dello scafo completato con del vinile adesivo per esterni.
La deriva e il timone sono stati un po' laboriosi da rivestire perche` non ho aspettato abbastanza che l'UHU Poor messo sulle superfici fosse pronto per l'unione: avrei dovuto aspettare un paio di minuti in piu` la prox volta saro` meno impaziente.
Il vinile adesivo scaldato con il phon si e` adattato perfettamente senza difetti... le uniche imperfezioni dipendono da quel che c'era sotto, comunque la finitura viene bella liscia e lucida: meglio di una verniciatura e con un centesimo dell'impegno.
Per rivestire lo scafo ho iniziato facendo dei pezzi di adesivo (ricavati dalle stesse dime di taglio del depron dello scafo) tenendomi abbondante circa mezzo cm per parte.
Ho rivestito prima lo spigolo e poi il fondo in 2 meta` (dx e sx). Per preparare i pezzi e attaccarli c'e` voluta una mezz'ora.
Prossimi passi
Rifinita l'unione con la coperta con una tamponatina della possibile fuoriuscita dalla giunzione di un po' di PU, attacchero` il rivestimento dei fianchi facendoli ri-girare 1 cm sulla coperta e infine mettero il rivestimento della coperta.
Decorazione dello scafo rivestito
Costruzione dell'armo: albero in tubo di carbone da 6 mm, bomi fatti con gli sfridi di tubi in carbonio che ho in casa (boma fiocco dia min 4 e boma randa dia min 5).
Ciao Claudio, una domanda sul rivestimento:il vinile lo attacchi senza supplemento di ulteriore colla? Se si, tiene bene?
Pasang333 non รจ collegato   Rispondi citando
