Originalmente inviato da GMAURO
La differenza di Kv che rilevi è eccessiva, come hai impostato il castle? Con o senza Governor? Hai calibrato i limiti? Hai impostato il giusto numero di poli? Per misurare correttamente a banco, l'esc deve essere in condizione "aero", senza governor attivi o altro. Solo una curva gas 0 - 50 - 100 e nulla più.
I Kv forniti di serie sono tutti a vuoto, senza carico.
Prova a procurarti qualcosa per misurare la tensione tra lipo ed esc, ed un misuratore ottico per eliche, sono molto precisi, così facendo puoi fare un raffronto tra dati castle ed esterni. |
il regolatore è impostato in aereo, no governor,curva gas 0 50 100 provo a ricalibrare i limiti e misuro la tensione tra lipo e esc. Se il gas non è calibrato il regolatore non si arma, almeno per quanto riguarda il minimo. Comunque mi procuro un nuovo misuratore ottico. Con quante celle di solito fai test per verificare i kv?
