Originalmente inviato da Danielxan Al punto 0 Ho una pò di pezzi, non ho fretta. |
Be dicci qualcosa in piu sulla tua fresa
Dimensioni area di lavoro materiali che ci vorai fresare ecc ecc
che sono curioso che pezzi ai dentro?
Cmq come ha scritto l' amico
Beniamino no problem pensa prima ai tuoi lavori è ovvio tanto noi qui per finire la parte meccanica
un po di giorni di lavoro gli abbiamo
Poi se è ci buttiamo nel sistemare le fresette piccole in MDF
che avevano dato problemi di precisione crediamo a causa di aver usato una barra filettaqta passo 10 poi con calma ci facciamo due madreviti al tronio e proviamo con le barre filettate da 8mm
che hanno un numero di passo che da un valore inero e quindi non dovremmo incorrere nel problema di precisione
riscontrato utilizzando la barra da 10mm
Nelfratempo mi dovrebbe anche arirvare il preventivo
per il materiale della fresa Grande
Speriamo che non sia una mazzata
