Originalmente inviato da ric-riccardo grazie del consiglio, e quindi, scusa l'ignoranza (MCU?????) dove prelevo il segnale????hai la possibilita' di mettere qualche immagine??? grazie!!! |
lascia stare ci ho gia provato una volta anche io a prenderlo dal mcu e ho rotto la 3 in 1 perchè ho esagerato con il saldatore,se non sei un maestro del saldatore lascia stare.
le uniche due cose da fare sono.....(io le ho provate tutte e due e funzionano alla grande).
-utlizzare una rx esterna solo per il canale throttle e spogliata dai connettori e dalla scatolina, ti consiglio la orange ar610 ripulita pesa solo 2 grammi, inoltra hai il vantaggio di avere un segnale ppm e quindi non devi utlizzare il convertitore.
-un altra possibilita è cambiare il firmware della mcu del tuo esc con il blheli. in questo modo hai la possibilita di interpretare segnali negativi e quindi puoi prendere il segnale direttamente dal gate del mosfet del esc brushed.
