Vecchio 11 gennaio 05, 00:09   #6 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
il discorso della copertura al 70% sarà pure vero, pero non è vitale io ho fatto delle prove con motori con statore a 9 denti e SOLO 2 calamite!!! girava lo stesso, faceva qualche milione di giro al minuto e coppia meno di nulla, però andava lo stesso
Se hai controllato di non aver corti tra avvogimento e statore girando a vuoto (senza elica) lo statore deve rimanere praticamente freddo, appena apena tipido, ma non caldo o che scotta.... a volte devi carteggiare un po la parte esterna dello statore per far bene contatto con il puntale del tester.
Anche per il traferro spazi esagerati non creano problemi (sono arrivato anche a 3mm di traferro) logicamente sarà meno potente, ma deve girare lo stesso, comunque minore è il trafero e migliore sarà il tiro
ciaooo
