Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 21 luglio 12, 11:11   #3960 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Per prima cosa devi capire l'obiettivo che vuoi raggiungere.
L'obiettivo è avere il passo a 0° a centro stick con le squadrette dei servi a 90° ed il piatto livellato.
Sarò sintetico
Fai una curva del passo 0-50-50-50-100.
Ti metti al centro stick così sei sicuro che stai al centro dell'escursione del piatto.
avvita le squadrette dei servi il più possibile a 90°
Fai le regolazioni fini con i subtrim
monta il piatto e relativi link che vanno ai servi
livella il piatto agendo sui link e con qualche tacca di subtrim.
(STACCA UN CAVO DEL MOTORE!!) monta la testa, le manine e le pale .
Misura il passo delle pale.
Devono avere tanti gradi positivi quanti sono i gradi in negativo.
Regola eventuali asimmetrie accorciando o allungando tutti e tre i link della stessa quantità occhio che i link devono fare almeno un giro, si montano (dovrebbero montare) solo da un verso.
Se le due pale hanno passi differenti regola di conseguenza i link lunghi che vanno dal piatto al miscelatore delle manine.
Pensa a quello che stai facendo non andare a macchinetta. Solo così riuscirai a capire i meccanismi elicotteristici.
Mi sono accorto in realtà di avere la stessa escursione (-13 +13) però a centro stick ho -2 con la curva come hai detto tu cioè 0 50 50 50 100.
E' un problema? Se si, come lo correggo?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
