sull' ES uso gia' da 2 settimane un pacco lipo da 3 celle 1800mAh
oggi c'era parecchio vento e l'avvicinamento alla pista lo potevo fare solo sparando a tutto gas il motore... senza esagerare con la potenza per troppo tempo. a meta' gas sei alle stesse prestazioni di un pacco da 7 celle nicd.
se vuio fare il pacco nicd, fallo con le kan da 1500 (sanyo), 3+4 disposte su due strati, il pacco risulta piu' corto e bilanci meglio.
tenere il pacco batterie tutto indietro, comporta il posizionamento del regolatore sopra al pacco e la radio davanti; se picchi di punta il pacco ti distrugge la radio.
fai un foro di ventilazione in punta e due di evaquazione dell'aria calda il fondo al vano sotto la capottina, le batterie e il regolatore ringrazieranno tanto.
