Originalmente inviato da eupon la foto l'ho fatta io, però non mi ero accorto che la deriva fosse così indietro....il centraggio è fatto da luca, spero però che carrera non abbia sbagliat con le misure
qui c'è il profilo della brutal con deriva molto arretrata, sempre centraggio fatto da luca e in acqua va molto bene... |
Si, direi che somiglia abbastanza come disposizioni però la brutal mi pare abbia un tot di volume a prua fuori dall'acqua che questa non mi sembra avere.
Però potrebbe essere una impressione... bisognerebbe confrontare fianco a fianco le curve delle aree e le sezioni, oltre a capire dove va a cadere il baricentro del bulbo per ottenere un galleggiamento statico decente, per avere una idea più precisa.
In ogni caso ormai quella è costruita: credo faremo prima a vederla in acqua e capire come va che a fare tanti conti e previsioni
