Originalmente inviato da gmo78 Si ma come ho scritto le batterie si scaricheranno assieme perchè la loro tensione rimane sempre la medesima. In pratica la scarica dei pacchi è proporzionale alla capacità, sempre se le celle sono dello stesso identico tipo. |
Se sei convinto, non ti resta che provare!
Col tuo ragionamento potresti mettere anche una batteria da 500mAh in parallelo con una da 3000mAh, purchè della stessa tensione.
Beninteso che la prova è a tuo carico; io non ti rimborso nulla!
