Originalmente inviato da Naraj Nel parallelo del tuo esempio bisogna fare attenzione. Quando il pacco di minor capacità sarà scarico, tutta la corrente richiesta dal motore sarà fornita dalla seconda batteria. Probabilmente, visto la necessità del parallelo, la seconda batteria dovrà fornire una corrente che supera il suo limite massimo di targa.
Come si vede, non è sufficiente tenere sotto controllo la sola tensione, ma si deve bloccare il motore prima che la batteria di minor capacità sia completamente scarica.
Naraj. |
Si ma come ho scritto le batterie si scaricheranno assieme perchè la loro tensione rimane sempre la medesima. In pratica la scarica dei pacchi è proporzionale alla capacità, sempre se le celle sono dello stesso identico tipo.
