Originalmente inviato da STENO http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2267080
un po' romanzata...
Ad ogni modo se ci fai caso ogni volta che dai comando tutti e 3 i servi si muovono in contemporanea. Per dare passo scendono tutti e 3, per dare picchia alcuni vanno su e alcuni vannno giù.
Come fanno i servi a sapere come muoversi e "coordinarsi"? Ci pensa lo swash mix che associa a un tuo movcimento di stick movimenti precisi e distinti di ogni singolo servo.
Se aumenti i valori dello swash aumenti l'escursione dei servi. Per capirci se nel pitch aumenti il valore aumenterai l'escursione potenziale del passo. Se scopri che il tuo eli fa +18-18 allor aridurrai il valore del pitch ad esempio.
Il segno indca ai servi la direzione dove devono andare..
Stesso discosro per alettone e elevatore.... darai + gradi di alettone etc.... |
E l'ho già capita meglio di quanto abbia capito leggendo il manuale della radio.
