Ciao Pietro,
Per smontare il G21/46 devi prima tirare fuori la camicia. Io imparai 35 anni fa da un "vecio" esperto il metodo dello straccetto: tolta la testa pigi uno straccio di cotone dentro al cilindro in modo che fuoriesca dalle luci di scarico; dopodichè giri l'albero motore (magari tramite l'elica che avrai ancora montata) e sorpresa! la camicia viene sù.
Tolta la camicia sviti la vite sul retro del carter e con uno
stuzzicadenti sfili il perno della biella. Il pernetto ha infatti un forellino giusto giusto per questo scopo. Tolto il perno sfili il pistone e la biella viene fuori (ovviamente avendo rimosso il tappo del carter).
E' più lungo scrivere che a fare, veramente un lavoro di 5 minuti
Saluti
Andrea
