Sostituzione albero brushless
Ciao,
ho acquistato questo brushless
E-Flite Park 400 Brushless Outrunner
Park 400 Brushless Outrunner Motor, 920Kv Specs
Type: Brushless
Size: Replacement for 370/400
Bearings or Bushings: Bearings
Recommended Prop Range: 9x7 to 11x4.7
Voltage: 7.2 - 12
RPM/Volt (Kv): 920 (rpms per volt)
Resistance (Ri): .10 ohms
Idle Current (Io): .70 @10V (no load current)
Shaft Diameter: 1/8 in (3.17mm)
Overall Length: 1.15 in (29mm)
Weight: 56g (2.0 oz)
Overall Diameter: 1.10 in (28mm)
Diameter: 1.1 in (28mm)
Continuous Current: 10A
Maximum Burst Current: 13A
Cells: 6-10 NiCd/NiMh or 2-3 LiPo
Speed Control: 10 - 20 Amp Brushless
Ma al secondo giorno di volo si è rotto l'asse.
Dove trovo i ricambi?
Smontando un lettore cd ho trovato all'interno degli assi che però sono leggermente più stretti e non vanno bene.
Che si fa? Si butta?
Ciao e grazie
Angelo
