Originalmente inviato da obelix59 Scusami ma non posso credere che funzioni così penso invece che tu stia agendo sul "TRIM" che ha effetto sui due servocomandi. La funzione subtrim ha effetto solamente sul canale di riferimento indipendentemente dal suo utilizzo (ale-ele-rud-flap.....) |
E' quello che pensavo anche io: ti confermo che ero nel menu "Sub-trim" (altrimenti era corretto intervenire su entrambi i canali/servi).
E' come se l'Aurora associasse "logicamente" il canale alla funzione e non al servo ad esso collegato. Sicuramente c'è modo di variare questa associazione ma ti confermo che, nel menù canali, trovi
- Channel 2 : Elevator
- Channel 4 : Rudder
anche quando imposti la V-Tail (che invece non dovrebbe avere questa associazione in quanto sia il canale 2 che il canale 4, i due servi della V-Tail, devono essere azionati sia dall'elevatore che dal rudder).
Bah...
