Motore canale 3
Alettoni canale 1 con la spinetta ad Y
Timone canale 4
Elevatore canale 2
Io ho messo un pezzo di scotch carta nelle spinette dei servi e ho segnato a che parte mobile corrispondevano e al canale
Per l'esc devi tenere lo stick del gas al minimo all'inizio, almeno il mio quando accendo la ricevente e lo stick del gas non è a zero il motore comincia a bippare finchè non lo riporti a zero dopodichè si arma e puoi dare gas con il conseguente movimento del motore
Qui c'è il manuale dell'ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...022X7478X9.pdf
