Discussione: cip bruciato
Vecchio 01 ottobre 06, 21:45   #8 (permalink)  Top
beniamino
Data registr.: 04-08-2004
Invia un messaggio via ICQ a beniamino
Non fidarti mai dei colori dei fili
Usa sempre il tester per verificare
quale è il polo centrale e i due laterali.
Nel articolo della mm2001 di questo sito è spiegato molto bene.
In pratica su sue capi ti trovi una resistena max
e su un cavo misurato con gli altri due
ti trovi la resistenza mezza quello cavo è il centrale
Occhio se i motori fanno cose strane potrebbe essere saltato il PIC
Prova a cancellarlo e riprogrammarlo seno e buono da buttare.
Con savio ci è capitato di cambiare oltre 4 16f877
in mm2001 che davano problemi
Problemi piu svariati motori che andavano solo in un senso e non cambiavano mai direzzione funzione up down tem che non andava.
E motori che vibravano o andavano a scatti
nella mm2001 fa quasi tutto il pic quindi quando vedi che
il pcb non ha corti e tutto il resto va bene è sempre colpa del pic.
Il motore o la pista in corto oltre che al ulm2803a
potrebbe anche aver rovinato un uscita del pic
beniamino non è collegato   Rispondi citando
