Vecchio 19 luglio 12, 23:17   #3 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da burochri Visualizza messaggio
Buonasera,
i segnali di uscita dei canali della ricevente in oggetto sono tutti uguali (cioè variabili fra 1ms-->2ms) oppure ce ne sono alcuni che hanno un andamento differente?
In particolare il canale del throttle ha questo andamento?
Vorrei adattare il ricevitore (che ancora devo acquistare) ad un ESC che ho realizzato e mi sto facendo un pò di paranoie...
Grazie in anticipo,
Christian
ciao il segnale i uscita dal ricevitore è variabile da 1000μs a 2000μs circa
ed è così su tutte le uscite.
quella del throttle è solitamente abbinata ad uno stick sulla radio che rimane nella posizione in cui lo si lascia, ali altri ritornano sempre al centro (cioè a 1500μs); questo valore è infatti il punto 0 (o neutro) dei servocomandi, mentre il punto 0 dei regolatori è circa 1000. però le uscite del ricevitore sono generalmente (in alcune ultime versioni, alcune uscite pilotano con maggiore risoluzione i servocomandi digitali, ma è una caratteristica delle futaba) tutte identiche e hanno l'alimentazione in parallelo
tutti questi valori sono incrementabili o riducibili tramite il menù della radio
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
