Originalmente inviato da Pasang333 Grazie mille, sono riuscito a trovarli presso un negozio di modellismo.
Usero il 6mm per l'albero e la deriva, e il 5mm per i bomi e il rinforzo deriva, ok?
Ciao |
Perfetto, con i tubetti giusti non avrai alcun problema. Ok per i diametri utilizzati
Fai attenzione al rinforzo del tubo della deriva descritto qui
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1363284
che sia incollato e "legato" bene: serve non tanto a ridurre la flessione della deriva ma ad evitare che maneggiando la barca si possa "torcere" il tubo da 6 scollandolo da dentro allo scafo o "scassandolo".
Quando puoi facci qualche foto così aggiungiamo la tua Easysail alla grande famiglia, mi sembra ce ne sia già qualcuna nei dintorni di vicenza e padova
