Originalmente inviato da il_biplano Si può usare come suggerito l'elica sinistrorsa (spingente), peccato che quel motore che vuoi usare, sia a bronzina ed abbia quindi la tendenza se spinto, ad appoggiare la rondella trascinaelica sul carter ! Verifica la cosa, ma se non ricordo male, è così.
Basta che provi con la mano a spingere indietro la rondella di trascinamento e vedi se arriva a toccare il carter.
In tal caso ti conviene usare il motore girato in avanti con elica standard; lo feci anch'io con un Cox su un piccolo delta a motore da volo libero. |
Quoto, se l'os è il modello LA ha le bronzine, e la posizione dell'albero è corretta solo quando l'elica traente lo porta in posizione... tra l'altro tra il reggispinta e il carter in quella versione non c'è nessun rasamento atto ad evitare l'abrasione ergo: se montiamo un'elica spingente l'albero verrà spinto in senso opposto (verso il tappo del carter) portando il reggispinta a toccare contro il carter...
Meglio un motore con banco su cuscinetti ed elica sinistrosa!
