Vecchio 19 luglio 12, 18:25   #646 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da marchies Visualizza messaggio
Mauro ti volevo chiedere un altro parere. Ho trovato una resina che dovrebbe essere idonea per isolare gli statori, ha ottime caratteristiche sia di resistenza ad alte temperature sia di resistenza a sollecitazione meccaniche. Secondo te val la pena provare a rivetire con resina, o i benefici sono solo a livello di comodita nel avvolgere.
saluti e grazie
Posso dirti che nei motori industriali questa tecnica si utilizza al termine dell'avvolgimento per garantire un miglior isolamento.
La resina però la si mette per impregnazione in autoclave.
Tieni presente che se l'isolamento è già compromesso, l'impregnazione non risolve il problema.
Queste tecniche poi si usano su motori che devono tenere tensioni di centinaia se non migliaia di V e che sono quindi molto lontane dai nostri casi.
Infine la resina generalmente funziona anche da isolante termico creando quindi possibili problemi di surriscaldamento.
Quindi in definitiva quoto GMauro, meglio usare mylar e simili.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
