Originalmente inviato da GMAURO Tieni presente che un differente valore di timing, dà un differente risultato sul valore Kv. |
Scusa, ma il kv del motore, essendo un caratteristica del motore non dovrebbe essere indipendente dal timing e quindi da come lo alimenti?
Per quanto ho capito io il kv dipende dalla forza controelettromotrice e quindi dal campo rotorico, dalla quantità di ferro dello statore, dal numero di spire di statore e dal numero di poli.
Potresti essere più chiaro su questo punto?
Ciao.
