Vecchio 19 luglio 12, 18:13   #432 (permalink)  Top
Pasang333
Data registr.: 15-07-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
I tubi di alluminio commerciali di solito sono "molli" e pesanti e non sono adatti,
piuttosto e` meglio un tondo di legno duro per gli alberi.
In ogni caso, lo sconsiglierei comunque specie per la deriva dato che deve reggere il bulbo e andare dentro l'acqua: meglio usare un materiale robusto ed elastico come il carbonio cosi` non si rischiano rotture accidentali.
I tubetti di carbonio, oltre che da decatlon, si trovano nei negozi tipo "centro giochi educativi", nei negozi di modellismo, dal model center di schaller etc
Qualche esempio a caso acquistabile in rete:
da jonathan
aXes Tubo in carbonio 6x1000 mm LIGHT | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
aXes Tubo in carbonio 5x1000 mm LIGHT | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Puoi comprare un 6 e un 5 light: con il 5 infilato nel 6 fai la parte alta dell'albero e con quello che avanzi ci fai i bomi e il supporto deriva. opprure prendi un 6 e un 4 non light (spessore di parete 1 mm) per albero e bomino fiocco e un 5 per la deriva.
oppure da Alivola
Aquiloni Alivola - Materiali - Legno, fibra, carbonio in tutti i formati che possono servire ad esempio:
ST6D 6mm x 150cm 19,3gr/ml 9,99 Euro
ST5B 5mm x 100cm 15gr/ml 5,99 Euro
Vendono anche per corrispondenza e non e` un grosso investimento... direi che conviene piuttosto che improvvisare con altre soluzioni.
Grazie mille, sono riuscito a trovarli presso un negozio di modellismo.
Usero il 6mm per l'albero e la deriva, e il 5mm per i bomi e il rinforzo deriva, ok?
Pasang333 non รจ collegato   Rispondi citando
