Originalmente inviato da luca bianchessi ragazzi io ho tp e ho collegato il cavetto bilanciatore robbe...........il punto è che io ho saldato i cavi del connettore robbe cn il cavo bilanciatore tp.
il punto è che i cavi del connettore robbe hanno un diametro + piccolo di quello dei fili t.p
quindi il cavo per bilancare in totale è lungo 3 cm. 1.5 cm sono costituiti dai cavi t.p , e glialtri 1.5 cm sono costiuiti da cavi robbe. i cavi robbe hanno un diametro (del singolo filo) + piccollo rispetto ai cavi tp, perciò nn svilupperà resistenza??? |
Non vedo dove sta il problema.
A parte il fatto che la differenza di resistenza è irrisoria, in ogni modo è uguale per ogni lettura di cella.
Non dovresti avere prioblema alcuno.
Gallina
