Vecchio 19 luglio 12, 12:00   #7 (permalink)  Top
bajafly
L'avatar di bajafly
Data registr.: 27-01-2012
Grazie delle info!
Pensavo di fare così: l’alimentatore ha due uscite, lascio la prima libera 15,40Volt e 16,4A
Mentre sulla seconda uscita la filtro con 3 Diodi in serie da 3A l’uno così se non erro, ho un voltaggio minore di 15V e un massimo di 9A sulla seconda uscita?
Collego i tre diodi in serie al cavo positivo principale della prima uscita e saldo la parte del catodo del diodo al positivo della seconda uscita? eliminando la piastrina che collega le due uscite del positivo.
questo tipo di Diodi va bene max 3A così da ottenere max 9A (non carico mai a più di 5A)
Questo è il diodo con sigla: 30D2 5K
Ho trovato questa scheda tecnica è lo stesso diodo?
Ultima modifica di bajafly : 21 febbraio 14 alle ore 08:48
bajafly non è collegato   Rispondi citando
