Vecchio 19 luglio 12, 01:25   #6418 (permalink)  Top
tiger86
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: Giulianello (LT)
Ciao raga, volevo sapere un'informazione.
Ho dei problemi con il gyro e vi ho anche scritto un paio di pagine fa ma nessuno ha saputo aiutarmi
Sto leggendo la guida del gyro (gy401) e c'è un punto che dice:
"In the AVCS mode, always set revolution mixing to OFF. If revolution
mixing (pitch->rudder mixing) is ON, the pitch operation signal changes
the rudder neutral position." In poche parole se voglio far funzionare bene il gyro devo disabilitare la funzione revolution mixing. Io monto er9x r766, sapete come posso fare questo?
Ve lo chiedo perchè il mio gyro spesso d'un tratto perde il punto neutro e passa da AVCS (led fisso) a led lampeggiante senza dare alcun comando dalla radio.
Per ora ho messo una pezza abbassando il dual rate (D/R) a 40% e expo 30% nel menù Expo-D/R. Così non da problemi, ma è corretto un D/R così basso?
tiger86 non è collegato   Rispondi citando
