Vecchio 19 luglio 12, 00:25   #3 (permalink)  Top
bajafly
L'avatar di bajafly
Data registr.: 27-01-2012
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
è certamente possibile diminuire la tensione di uscita con diodi in serie ma se vuoi sfruttare tutta la potenza dell'alimentatore quando serve non bastano i soliti diodi da 3 A consiglio di usare un raddrizzatore a ponte del tipo quadrato da fissare su un dissipatore di alluminio, questi raddrizzatori si trovano per correnti di 25 anche 35 A il negativo dell'alimentatore và collegato direttamente al cb mentre sul positivo và collegato in serie il raddrizzatore a ponte però entri sul negativo ed esci sul positivo. in questa maniera se guardi lo schema interno dei quattro diodi vedrai che ci sono due serie di diodi in parallelo tra loro.
nulla vieta di usare un diodo singolo se è sufficente come caduta, si sono anche da 40 A a vite da fissare su un dissipatore. io consiglio il raddrizzatore a ponte perchè è di largo uso costa pochi euro ed è facile da fissare sul disssipatore.
se usato per pochi A forse si può fare a meno del dissipatore ma a 16 A è indispensabile
Grazie delle info!
Ma questo ponte raddrizzatore di quanto abbassa il voltaggio?
Questo può andar bene: KBPC2504 Ponte Raddrizzatore 400V 25A | eBay
FB2502 Ponte raddrizzatore 25A 200V Metallico FASTON | eBay
Per i Volt... devo stare basso o alto? es: 25A 200V
bajafly non è collegato   Rispondi citando
