Originalmente inviato da stefano.djks ho un df 36 volevo sapere:
1-quanto durano (tempo di volo) le batterie originali da 650 mAH?
2-ho un pacchetto aggiuntivo di batterie da 1100 mAH quanto durano?
3-è normale che si gonfino quando le uso?
4-Mi potete indicare un pacco batterie che vado bene che mi permetta di volare tanto?
grazie ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Allora premetto che sono un principiante come te, ma è qualche mese che frequento il forum e qualcosina ho appreso:
1- 5/7 min in hovering (volo stazionario)
2- Si durano di pù non so quanto ma credo che siano Lipo e quindi 10/15min
3- NO, e molto pericolo se si gonfiano potrebbero danneggiarsi o, nel peggior caso, esplodere o far uscire roba chimica tossica (devi farle ricaricare per un tempo prestabilito e non "tutta la notte")
4- Devi guardare la tensione del tuo ely (credo che sia 11.1V), le Li-po sono le migliori e più celle di carcica hanno meglio è (si riconoscano dal mAh, più alto è questo valore più durano es: 2200 mAh durano circa 25/30min)
Se Sbaglio qualcuno più esperto mi corregga....
