Vecchio 18 luglio 12, 19:16   #5123 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Quando ho provato la flybar xtreme di metallo lo sentivo meno pronto e nelle manovre brusche meno reattivo, tanto che mi è andato in stallo ed è finito nel prato perché irrecuperabile.
Con la flybar di plastica non mi succede.
Le flybar con sfera al centro diminuiscono la reattività, per caso ?
Qual è il beneficio oltre ad non usurarsi ed allungare il foro centrale ?
Guarda, non è lo snodo centrale il problema della minore reattività.
Non conosco la flybar Xtreme, ma sono quasi certo che pesa di più di quella in plastica, soprattutto alle estremità. Puoi confermarmelo?
La flybar del 120sr ha un comportamento misto inerziale/aerodinamico.
Inclinando ciclicamente le paddles mediante il piatto, il piano di rotazione della fly tende a disporsi in un altra posizione piuttosto velocemente trasferendo questa inclinazione ciclica immediatamente alle pale.
Eppure all'atto pratico il comando non è così immediato.
Il motivo è l'inerzia giroscopica della massa rotante della flybar. Più è pesante, soprattutto alle estremità, e più lei si oppone alle variazioni del piano di rotazione.
Questo che a prima vista sembra un male, invece è un bene perché funziona soprattutto in senso inverso.
Cioè, se il disturbo al piano di rotazione viene dall'esterno anzichè dal piatto, ad esempio una turbolenza o una raffica di vento, la flybar "pigra" si oppone al cambio di piano di rotazione comandando di fatto le pale a contrastare lo scompenso.
Un comportamento di volo equilibrato si gioca tutto su questo componente che è tutt'altro che realizzato a caso.
Quando volavo col 120SR preferivo rinunciare alla stabilità acquistando velocità di risposta sforacchiando le paddles della fly originale.
Questo mi aiutava parecchio nei flip, ma l'eli era parecchio instabile, soprattutto a bassi regimi durante il rapidi cali di quota.
Avere le pale accorciate per aumentare i giri diminuiva l'instabilità.
Credo che la mia flybar sforacchiata sia inguidabile con le pale stock ed eli leggero come come mamma E-flite lo ha fatto
liftbag non è collegato   Rispondi citando
