Originalmente inviato da agostino Ciao ,
il tuo progetto e dir poco spettacolare , volevo chiederti se in quest'ultima versione di firmware hai abilitato la funzione telemetria nel senso che se collego due moduli modem rf posso ricevere i dati ?
vorrei chiederti i dati viaggiano in formato rs232!!
so che il tempo a tua disposizione non e abbastanza ma mi chiedevo per fare la telemetria sono necessari due moduli di protometer oppure il modulo che tu chiami protodata e un modulo assestante diverso che ancora non hai pubblicato!
Grazie mille anticipatamente e aspetto con ansia .
agostino. |
Nel Protometer 1.0 la telemetria non e' ancora funzionale ... ma se colleghi un radiomodem in grado di trasferire in modo trasparente i dati provenienti dalla seriale puoi utilizzarlo.
Nel qual caso in ricezione ci vuole un modem RF attaccato alla seriale del PC.
Ora sto lavornado al modello Protometer 2.0 che implementera' la telemetria in realtime su modulo dedicato ....
Novita' sara' la miniaturizzazione del modulo a bordo veicolo/velivo
