Originalmente inviato da renato68 non capisco crono perche devo staccare quel filo rosso della spina a y quando il regolatore va da 6 volt a 12 volt quindi la graupner che lo produce sa benissimo che la massima tensione delle riceventi e di 6 volt e se fosse come dici tu si brucerebbe la ricevente non il regolatore? grazie comunque la corrente ce l'ho alternata come tutti almeno credovisto i risultati!!!!!!!!! scherzo. |
Nel caso del regolatori navy v30r da 6V a 12 ci va solo l'alimentazione in entrata e uscita che va dai cavi che vengano dalla batteria verso il regolatore e dai cavi che dal regolatore vanno al motore;ma tutti i regolatori con BEC al loro interno hanno un circuito che preleva solo 5,5V e li manda alla ricevente.
Leggi qua come escludere un BEC
electronique modelisme "Nos trucs et astuces/ BEC ou pas BEC? "
Come giustamente mi ha fatto notare garbry96 l'intensità in uscita raddoppia e secondo me può essere quella la causa della sovra tensione al secondo regolatore ( e non alla ricevente)come credeva intendessi garbry96
Originalmente inviato da gabry96 ...secondo lui bruceresti la ricevente non gli esc, dato che gli esc si alimentano direttamente dalla batteria |
