raga ho un megaproblema!!!
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
ieri sera dopo aver fatto il telaio, ci ho rimontato su l'elettronica e da quel momento solo prolemi!!
accendevo l'auto, faceva i 2 bip dell'esc e poi come toccavo l'acceleratore sembrava che ci fossero delle interferenze sullo sterzo e poi anche il gas non rispondeva e faceva quello che gli pareva. le batterie della radio non sono perchè avevo giusto finito di caricarle e comunque il led sul telecomando non lampeggia...
allora smonto tutta l'elettronica, la provo e sembra che va... mah la rimetto su e sempre lo stesso problema. alla fine sono andato a letto senza aver risolto.
stamattina rismonto e sembra che l'elettronica da sola, senza montarla sul telaio, non dia problemi, allora decido di rimontarla passo per passo per vedere cosa possa creare queste interferenze e nel momento in cui il motore tocca la piastra su cui va fissato mi da delle interferenze... bho non riesco a capire!!
ma ora viene il bello!!! dopo numerosi tentativi, smonta e rimonta ora ho che il comando dello sterzo mi accelera e frena e il grilletto dell'acceleratore guida lo sterzo!!!!!
ho bisogno di voi non so più che fare!!!
