Originalmente inviato da renato68 non capisco crono perche devo staccare quel filo rosso della spina a y quando il regolatore va da 6 volt a 12 volt quindi la graupner che lo produce sa benissimo che la massima tensione delle riceventi e di 6 volt e se fosse come dici tu si brucerebbe la ricevente non il regolatore? grazie comunque la corrente ce l'ho alternata come tutti almeno credovisto i risultati!!!!!!!!! scherzo. |
i due esc danno 5.5v ognuno alla ricevente, la ricevente è alimentata da li, secondo lui usando due esc in parallelo ottieni 11v e bruci la ricevente (invece realtà sono 5.5V) quindi secondo lui bruceresti la ricevente non gli esc, dato che gli esc si alimentano direttamente dalla batteria
