Originalmente inviato da lucafuria Io sto in silenzio perché ,anche se qualcuno mi prenderà per "poco sportivo",il mio T-Rex è nell'angar che gli sto montando il flymentor 3d.
Ci vuole un po' di tempo non tanto per la parte del montaggio componenti , quanto per il settaggio, che se non hai un pc con XP o Vista sei fregato.
Allora altra perdita di tempo per farmi arrivare il programmatore dedicato che dovrebbe risolvere tutti i problemi.
Ne approfitto per fare una domanda a chi ce l'ha o che lo conosce: Il dispositivo che sonda il terreno,per capirci quello che ha una specie di lente, io l'ho montato sotto nella pancia e arretrato di qualche cm. rispetto l'albero del rotore principale.
Andrà bene oppure deve stare rigorosamente in asse col rotore? |
Luca, qua a parte i lazzi (almeno qua un po' di understatement e relax ... visto che fuori c'è la guera ...), dunque seriamente, nessuno critica nessuno per le sue scelte, l'importante, e quel che massimamente mi preme, è che le persone siano soddisfatte.
Non ricordo se tu chiedesti lumi sul Flymentor 3D, ma se lo hai fatto e io ho letto, sicuramente ti avrò sconsigliato, vuoi perché non è semplice da installare, vuoi perché ha dei limiti.
Non vorrei sbagliare ma funziona solo fino a 3 metri d'altezza, e "soffre" il tipo di terreno, essendo basato esclusivamente su un sistema ottico via microcamera, un sistema che ha più limiti che vantaggi, non a caso "superato" da sistemi basati sulla differenza di temperatura cromatica dell'orizzonte (Alien Command, Co-Pilot II), e da sistemi misti (Helicommand vari)
cmq sia: auguri, però io non sono in grado di aiutarti, per il KDS
