Originalmente inviato da heros dai tentativi che ho fatto l'eli inizia ad alzarsi dopo la metà ma da sotto andava parecchio in negativo spingendomi eccessivamente l'ely sul suolo ho provato a alzare l'inizio della curva ma poi la portata delle pale era troppo breve e si alza all'improvviso, ho anche abbassato i giri beh insomma tra un casino e l'altro nn ho trovato il giusto compromesso, perlomeno però con la coda sta diritto e non gira su sè stesso,
preciso che la bilanciatura rotore e pale è buona e si vede chiaramente che gira liscio liscio |
ultimo appello, poi t'arrangi (perché ritengo che o non ti interessa "capire", oppure non capisci proprio)
= o fai le cose "scientifiche", altrimenti continui a girare attorno al "piro"
iniziamo dalla curva del passo
-dimmi se hai una curva grafica con 5 punti, oppure solo valori percentuali su 5 punti. Altrimenti si fa casino e non ci si capisce
-dimmi poi come sono siglati questi punti (se lo sono)
-dimmi il valore minimo e massimo della scala
