Vecchio 17 luglio 12, 22:39   #22 (permalink)  Top
gabry96
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
povero gatto... di certo non lui...
basta metterlo perfettamente a sfioro con l'elica , posizionarlo in modo da far girare bene l'elica dentro e poi lo blocchi con dello stucco vetroresina.. e scheggie di legno per alzarla se è il caso.. non è difficile.. io ne ho datto due per l'ahts e due per il piccolo tug in scala 1/200.. e ginano alla perfezione sia dentro che fuori acqua.. comunque il tubo come lo chiami tu si chiama ugello kort..
i lo stucco lo metto nell'aria? io dico dove attaccare sto beeep di tubo, io ne ho preso un pezzo (che si resitringe di circa mezzo cm) lungo circa 5 cm, non arriva dall'elica alla barca domani faccio quache foto, per oggi basta che ho spaccato oa parte superiore di dietro a colpi di cacciavite devo reincollarlo
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
