Vecchio 01 ottobre 06, 14:26   #3 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Castor
Ciao a tutti.
La domanda e':
A passo collettivo 0 come devono stare i palini di coda???
Cioe' io intendo usare il mio Raptor 50 con il blocco della coda ma a riposo col collettivo a 0 come devono essere posizionati i palini di coda???
Devo settare una posizione di riposo giusto???
Forse da fermo devo avere i palini a 0 rispetto all'asse verticale???
Cas
P.S.
Mi chiedo anche se questa domanda abbia un senso...
Forse ne avrebbe di piu' con blocco coda off e missaggio revo...
Non so!
Vi prego aiutatemi a riflettere sulla questione!!!!
per volare con la coda bloccata....devi mettere la squadretta del servo a 90 gradi, e l'asta di comando deve formare un angolo retto con la squadretta, ovvio stick e trim al centro, poi chiudi i palini fino a farli toccare, devono essere paralleli, se non lo sono agisci sui tiranti, questo è un settaggio empirico e facile che però ti permette di volare in modo blocco coda senza diventare matto....per volare il normal...inveci devi seguire un altra procedura, i palini devono già avere un pò di passo a contrastare, però in questo caso sono settaggi che fai poi con l'ely in moto per vedere dove sbanda..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
