Ho un po' modificato i piani di progressione.
Intanto, almeno inizialmente non userò l'HP08S. Troppi kv (8000 contro 6300) ed in più l'alberino è troppo corto, il pignone si infila per metà riducendo la superficie di tenuta della loctite.
Naturalmente non gli sbatterò il 3S direttamente. Devo verificare i giri a 0° di pitch con la lipo 2S, e poi replicare questo regime nel setup del governor del CC10, in modo che la cella aggiuntiva serva soltanto allo scopo di far funzionare il governor.
Poiché pare che BlHeli gestisca male il governor con motori a 2 poli, opterò per il Castel Creations Phoenix10.
Poiché questo non ha un ingresso PWM dovrei usare un convertitore, ma visto il segnale in uscita della 3 in 1 credo che verrebbe un paciugo, quindi userò una rx Spektrum esterna (è gia bindata e montata sull'eli, per ora 3,1 grammi, ma con una Orange spogliata dovrei stare sul grammo).
Quindi per terminarlo mi manca soltanto il bec a 8V.
Ormai ci siamo
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
