Sono riuscito a bindare una ricevente DSM2 in abbinata all'eli.
Bisogna impostare il sistema DSM2 nella sezione Frame Rate della DX8.
In pratica non si possono bindare in accoppiata una rx DSM2 ed una DSMX, a meno di non forzare il sistema ad usare lo standard DSM2.
Naturalmente è possibile utilizzare in accoppiata la 3 in 1 con una RX DSMX.
Ora sono più tranquillo nel procedere oltre con il 3S, perché se la risposta del segnale throttle prelevato dall'hot spot della 3 in 1 non mi convincesse, posso tranquillamente usare una ricevente Spektrum spogliata per il solo canale throttle.
