Guarda, c'era un plateau di legnetti che non si capiva cosa fossero.......alla fine ho capito che con quelli si dovevano comporre tutti i piani di coda. Sulle foto delle istruzioni erano raffigurati come tavolette di balsa già sagomate e forate. Il problema non ci sarebbe se ci fossero i disegni. Così invece devi fare un puzzle a occhio con dei pezzi che non hanno nemmeno un riferimento numerico. Ieri sera con varie cristate, sono riuscito a fare la parte fissa dello stabilizzatore che però ho rivestio con balsa da 1 perchè sennò era di una fragilità spaventosa. Con un po' di pazienza riuscirò a fare il resto.
Però non si può vendere un balsa kit così.....se va in mano a qualcuno con poca esperienza lo usa fer accendere il camino. Tra l'altro ho dovuto rifare lo stampo del musetto e dovrò termoformarlo con un pvc da 8.
Praticamente se me lo disegnavo facevo prima.
