Originalmente inviato da sly77 Un'altra domandina, veloce veloce,
Ho abbinato la funzione taglio del gas, sull'interruttore F,
ma la chiusura completa del carburatore, avviene solo se ho lo stick del gas
sulla prima tacca, mentre se lo stick è tutto giù e muovendo
l'interruttore F, non succede nulla.
Ho fatto diverse prove, anche con i subtrim ed epa, ma niente. |
Ciao, quando attivi lo switch sul Throttle Cut, ci sono due valori da dare:
- Il bottone con la relativa percentuale di gas alla quale porta il motore se attivato
- la soglia di stick fino alla quale è attivabile.
Devi alzare il secondo valore, io taglio fino a quando ho lo stick a metà, oltre no per evitare che magari ci prendo contro involontarialmente e sono in aria!
CescoP.
