guarda il settaggio in normal te lo puoi scordare. O si setta in normal o in idleup. Generalmente se si setta per una configurazione non va bene per l'altra.
Davo capire un po' meglio come funzionano i settaggi per la coda. Ieri infatti ho revisionato la mia ed ho trovato un po' di cose che non andavano. In primis i cuscinetti della scatola di coda che finalmente ho sostituito con i costosissimi boca bearings ceramici, poi ho tolto le boccolette in teflon perché non scorrevano bene sul rod in carbonio di HK e poi mi sono accorto che il servo di coda ha dei giochi proprio sul perno dove si aggancia la squadretta, credo debba essere aperto e revisionato per verificare i cuscinetti. Nel frattempo ho preso il servo savox che volevo prendere fin dall'inizio.
Quindi ancora non ho molta esperienza, posso solo dirti di non fare il settaggio in normal. Purtroppo (come diceva il saggio ruggesan) all'inizio c'è da andare al campo con il portatile per studiarsi bene i settaggi e fare delle prove.
