Discussione: Futaba e i flapperoni
Vecchio 17 luglio 12, 12:00   #10 (permalink)  Top
ulysse
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: Milano
grazie e sry al moderatore
Hai provato regolando successivamente gli end point?
ho fatto un tentativo poco convinto e dovrei riprovare con più attenzione.
Nella prova ho modificato l' EPA del ch 6 e mi aveva modificato anche il movimento degli alettoni.
Dovrei controllare se modificanto l'epa del ch 6 come 0% verso l'alto e 100% verso il basso i valori del ch 1 rimangono 100% sia per l'alettone destro che sinistro.
E se mettessi il tutto sotto interruttore invece che sotto rotella?
stando al manuale cambiando il ch6 nella funzione FLPR (modo flapperoni) si perde la possibilità di utilizzare la FLTR (trim dei flap).
Comunque ho provato ma quando li attivo tramite sw i servi cominciano a ballare e trillare come matti. dato che non è la soluzione che sto cercando ho abbandonato ogni altro tentativo
Saluti da ulisse
ulysse non è collegato   Rispondi citando
