Originalmente inviato da alexdiroma cioè nel mio disegnino lo metto nella posizione ndel SAT.
Ma da sotto la canopy il segnale passa bene o no? usando una lipo da 6 celle sopra, al posto di pilotaggio, ci starebbe bene bene.
... vabbè che se serve per ricevere i comandi a cappero che gli mando io qualche interferenza a caso forse farebbe meno danni...
PS la cappottina con la bicomponente dopo tre giorni si è scollata completamente. MA TI INCOLLERO'!!!! | se riesci, fai in modo di far spuntare le antennine fuori da tutto; le mie sono sotto la fusoliera, tra le gambe del carrello, a 90° l'una dall'altra: ben visibili dalla TX in tutte le manovre, e soprattutto lontano da carbon fiber etc
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
