Hai anche provato a smanettare con la funzione flap trim (fltr)??
Hai provato a smanettare con la rotella in posizioni diverse?
Dando un occhiata veloce al manuale sembrerebbe che non menzioni la possibilità di fare quello che le chiedi
si, ho provato ad impostare i valori da 0% a -100% di FLTR partendo con la rotella in varie posizioni da sinistra verso destra. Incrementando il valore gli alettoni si spostano verso il basso ma riportando la rotella verso sinistra risolgono oltre lo 0 e vanno in positivo dello stesso angolo che avevano in negativo.
Il manuale non fa alcun riferimento alla questione. Dice che dando +% l'incremento è UP e dando -% è down.
Dalla lettura sembrerebbe quasi ci sia un baco nel sw di gestione oppure la spiegazione è incompleta o sono "tardo" io
Saluti da Ulysse
