problema con 3GX
ciao a tutti, ho il seguente problema con il 3GX:
ho appena installato la centralina (versione 1.x), ho fatto tutti i settaggi e a parte la spia accesa del governor che non so come disattivare, al primo volo in normal ed idle-up1 tutto sembrava funzionare regolarmente.
Poi faccio l'upgrade alla versione 2.1 e rifacendo tutto il setup mi accorgo che devo reversare la compensazione della coda e dell'elevatore.
Comunque sembra tutto regolarmente fino a che non esco dal setup dove mi accorgo che il piatto non compensa il tilting (né l'elevatore, né gli alettoni).
Dopo varie prove decido di tornare alla versione 1.2 e questa volta tutto funziona regolarmente. Rifaccio l'pgrade alla 2.1 e il problema si ripresenta: in fase di setup funziona, ma come esco dalla programmazione il piatto si muove regolarmente con gli stick ma non compensa i movimenti di tilting. Torno di nuovo alla versione 1.2 e tutto funziona.
Ora non so più che pesci prendere se non di volare con la versione 1.2.
A qualcuno è capitato e/o sa come risolvere il problema?
Grazie, Stefano
