Originalmente inviato da laser02 Serve, che sia carbonio o fibra di vetro.
Ma non capisco perché puzarro voglia rinforzare anche gli alettoni e tutta sta fatica a trovare il C.G.
Comunque se devo dirla tutta ho visto varie versioni di F22 profile rinforzate solo von nastro adesivo con fibra di vetro.
Senza tubi in carbonio.
Poi x l'F22 di Thom Helberg nell'ala si puó mettere anche un tubo da 4mm......basta e avanza. |
è semplice..per puro divertimento, ho tirato giù il modello su37 ma l'ho modificato a mio piacimento, il rinforzo sugli alettoni non è necessario, ma l'ho fatto sul f22 e mi è piaciuta la rigidità, ora ho solo il problema del cangolo del punto di gravità visto che il modello ha subito variazioni enormi
hotrovato una tabella ma purtroppo non è editabile cercherò di capire i calcoli fatti
